kodning af styreboks 60652
Carda
Tilmeldt: 03 feb 2013, 21:30
Indlæg af Carda »
Har en styreboks til Märklin digitalstyring som hedder 60652. Jeg har lidt problemer med at kode nogle togsæt ind i boksen. Det ene sæt er et delta-togsæt som hedder 29835 og det andet er et ice-togsæt med 2 styrevogne og 2 passagervogne. Jeg kan ikke få dem ind i boksen. Lokomotivet har jeg sådan set fundet men der sker ikke noget når toget sættes på skinner. Det kører dog fint hvis det kører analogt - det andet sæt ice kan også køre analogt. Så jeg tror ikke der er problemer med togene - måske mere med boksen.
billede af ice-togsættet - ved ikke hvilket nummer sættet har.
Re: kodning af styreboks 60652
Hej "Carda" (du har vel et rigtigt navn?)
Du skal have set efter, hvilke dekodere der sidder i dine lokomotiver. Sammenlign med dem du har med dem på denne side
http://digitaltog.dk/lokomotiv_dekoder_Maerklin.htm
Når du har fundet dekoderne, kan du også finde, hvilken adresse de har og dermed kode dem ind i din mobilstation.
Brug "mulighed 3" på side 34 her
http://medienpdb.maerklin.de/systems/bda-60652.pdf
Carda
Indlæg af Carda »
Tak Klaus - jeg prøver om vi kan finde ud af det eller må jeg vende tilbage. Hilsen Carsten
Carda
Indlæg af Carda »
Nu har jeg haft lokomotivet åbnet og kan se at det er en delta-dekoder - altså den med 4 knapper. Nr. 1 har jeg sat på ON de 3 andre er sat modsat. Dette burde svare til Delta lokomotiv 1. Den har adressen 78. Under lokomotivet er der en knap som som enten kan være O eller U. Hvordan skal den stå?
Så burde du kunne fange den på adresse 78 og få den til at køre.
O og U - er det ICE togsættet?
Kunne tænke mig at den stod til "U" og at det er omskifter mellem slæbesko (Under) og strømaftager på taget (Ovenpå).
