Tams Elektronik - Weichenrückmelder WRM-1 / WRM-4 + Märklin
Re: Tams Elektronik - Weichenrückmelder WRM-1 / WRM-4 + Märk
Frank-O skrev:Når nu det er AC, så må det vel betyde at dioderne egentlig vil stå og blinke med 25hz i dette setup?
Ja, spørgsmålet er om du kan se det. Til sammenligning kan jeg fortælle at almindelige film i biografen vises ved 24 billeder per sekund (24Hz).
Frank-O skrev: Kunne man så indsætte en kondensator som skal være placeret med et ben på 0 og det andet ben mellem LED Dioderne og Dioden?
Det kunne man. Men jeg vil ikke rigtigt anbefale det, idet den strøm der bruges til dioderne, trækkes gennem sproskiftespolen og skal den spole holde længest muligt, så skal du ikke trække for meget strøm gennem den. Derfor mit råd om at finde lysdioder med så høj effektivitet som muligt (højt antal millicandela), så du kan skrue ned for strømmen.
Frank-O skrev: Og endelig, er det muligt at få hjælp til at finde frem til de nødvendige komponent værdier?
Kun sådan cirka. Det kommer jo an på, hvor meget du vil have det til at lyse.
Jeg har i mit værksted lidt forskellige modstande i et skuffesystem, så jeg altid kan forsøge mig frem, inden den rette størrelse er fundet. Det kan anbefales.
gert
Tilmeldt: 30 jul 2011, 15:22
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af gert »
Dine dioder vil da blinke 50 gange i sekundet ved 50 Hz, selv om de kun lyser ved den ene halvperiode. Der er 50 stk. af hver halvperiode pr. sekund.
Hvis spændingen er ensrettet via en brokobling, lyser de ved hvereneste halvperiode = 100 Hz/ 100 gange i sekundet.
Gert
deltag i DMJUs konkurrencer!
Frank-O
Tilmeldt: 16 sep 2013, 09:21
Indlæg af Frank-O »
Okay, så blev jeg da det klogere.
Så må status være at lave kredsløbet uden kondensator.
Og så fandt jeg nogen dioder med 500mcd.
Det må da lige være sagen hvis kraftig LED diode + en større modstand er sundere for drevet :-)
Frank-O
Indlæg af Frank-O »
Så fik jeg vist styr på det hele jeg havde brug for at få styr på :)
Jeg bygger efter det diagram jeg selv har tegnet efter fra jørnebanen.
Og det bliver en forsyning på 18V AC.
Af komponenter vil jeg benytte følgende:
LED Dioder:
http://elektronik-lavpris.dk/p107403/EL ... 0deg;_3mm/
https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_ ... &toc=20427
eller
(så vidt jeg kan læse, så er den dyre med guldbelagte terminaler, og den billige med sølvbelagte terminaler)
Diode:
Ja, denne er jeg i tvivl om. Jeg aner ikke hvor meget denne skal være på :?: Nogen forslag?
Modstand:
Her vil jeg købe mig et sortiment af kulfilmsmodstande og så prøve mig frem.
Men i hvilket område bør jeg vælge?
Frank-O skrev: Ja, denne er jeg i tvivl om. Jeg aner ikke hvor meget denne skal være på :?: Nogen forslag?
1n4007 eller lignende småsignaldiode. Køb den billigste
Frank-O skrev: Modstand:
Tag sådan et sæt her:
https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_ ... &toc=19426
Du vil oftest komme til at bruge modstande omkring 100 ohm til 10 kohm
Frank-O
Indlæg af Frank-O »
Tusind tak for det moppe :)
Så kan jeg dælme komme i gang nu! Great..
En bekendt sendte mig lige nedenstående diagram..
Men det virker ikke korrekt syntes jeg...
Nej, lad være med at gøre det mere avanceret end det er. Brug opskriften med den ekstra diode og ikke andet. Det forslag der, laver en forbindelse mellem de 2 blå ledere ud til sporskiftet, så uanset hvilken vej du forsøger at stikke sporskiftet vil begge spoler få fuld spænding.....
Frank-O
Indlæg af Frank-O »
Det var også noget i den retning Jeg tænkte.
Jeg vil holde mig til de komponenter du har foreslået moppe :-) endnu engang Tak.
