Relæer
Relæer
Jeg vil spørge Jer - hvor køber man relæer til en rimelig pris, der fungerer stabilt
De skal hovedsagelig bruges til at ændre en digitalt "impuls" til AC ( kommer fra en Märklin trafo ) impuls til drift af Märklin sporskifte drev + bremsemoduler ( Uhlenbrock 44200 )
"Impulsen" kommer enten fra en Märklin kontaktskinne eller et isoleret skinnestykke
Der skal bruges to typer indtil videre
Typen der falder tilbage efter impulsen forsvinder ( hedder de ikke kiprelæer )
Typen der holder "positionen" indtil en ny påvirkning ( er det så et binært ? )
Kip er typisk til styring af sporskifter, men her oplever jeg, at de, jeg har købt, ikke virker 100% ....
De binære skal f. eks. bruges til at styre simple dagslyssignaler i forbindelse med blokstyring med bremsemodulerne
Mine kiprelæer er købt til en flad tier i Elektronik Lavpris og hedder MR 1000 3110
Skal der også anvendes brokobling for ikke at "bagslav" ?
Re: Relæer
Et kiprelæ er et relæ der ved impuls skifter stilling, denne stilling holdes til næste impuls.
De fleste kiprelæer kan ikke tåle at stå med fast impuls i længere tid, så slipper røgen ud og de lugter grimt, samtidig blokerer det jo også for stillingsændring
Hans Kurt
Märklin K-Skinner
Epoke II, III & IV
Märklin K-Skinner
Epoke II, III & IV
Erik Olsen
- Geografisk sted: Ishøj
Re: Relæer
Man bør vælge sådanne relæer så de kan stå med spænding på gennem lang tid (normalt trukket). Det kan ofte lade sig gøre hvis man tilpasser spolemodstanden til den forsyningsspænding som anvendes. Man kan lave et "selvhold" med en sluttekontakt på sådan et relæ sådan at relæet kan falde fra ved at forbinde forsyningssiden af relæspolen til nul over en modstand.bqg skrev:Et kiprelæ er et relæ der ved impuls skifter stilling, denne stilling holdes til næste impuls.
Oplagte anvendelser: Sporbesættelsesrelæer og signalstyrerelæer.
gert
- Geografisk sted: Aalborg
Re: Relæer
Erik Olsen skrev: Man bør vælge sådanne relæer så de kan stå med spænding på gennem lang tid (normalt trukket). Det kan ofte lade sig gøre hvis man tilpasser spolemodstanden til den forsyningsspænding som anvendes. Man kan lave et "selvhold" med en sluttekontakt på sådan et relæ sådan at relæet kan falde fra ved at forbinde forsyningssiden af relæspolen til nul over en modstand.
Ja sådan kan man lave et almindeligt monostabilt relæ om til et bistabilt. Ved inkøb af standardrelæer skal man være opmærksom på, om trækspolen er til DC eller AC.
Gert
deltag i DMJUs konkurrencer!
Re: Relæer
Ganske gement spørgsmål
Hvad hedder relæet, der falder tilbage, når strømmen er væk
Og det relæ, der bliver hængende, indtil en ny impuls
Re: Relæer
De relæer der bliver hængende til næste impuls (feks den gamle retningsomskifter i Märklin likomotiver) kaldes et kiprelæ.
Det der falder fra er bare et relæ eller en kontaktor, men kontaktor bruges til feks starte/stoppe en motor.
Nogle relæer omtales som printrelæer, hvis de er beregnet til montering på et print.
Hvis relæet er til montering i en sokkel kaldes de ofte stikbensrekæer.
Små relæer kaldes ofte minirelæer.
Antallet af kontakter i relæet kaldes poler, hvis relæet kaldes 4 polet betyder det at der er 4 kontakter.
Der er også omskifterelæer, de er almindelige relæer med en ekstra kontaktfunktion. f.eks ben nr. 1 kan have forbindelse til ben nr. 3 når spolen er spændingsløs, medens ben nr. 1 har forbindelse til ben nr. 4, når der er spænding på spolen. Hvilke numre der benyttes til hvad kan variere afhængig af fabrikant. Men fremgår som regel på en lille tegning.
Et omskifterelæ kan være både et minirelæ,stikbensrelæ, printrelæ eller en blanding heraf.
Det blev en længere smøre, men håber det klarede dine begreber lidt.
Hans Kurt
Märklin K-Skinner
Epoke II, III & IV
Märklin K-Skinner
Epoke II, III & IV
gert
Re: Relæer
det almindelige relæ har kun een stabil stilling uden spænding på trækspolen - derfor kaldes det også monostabilt relæ.
Kiprelæet eller det bistabile relæ, har 2 stabile stillinger uden spænding på trækspolen - bestemt af hvilken stilling man sidst skiftede til.
Relæteknik kan blive til meget komplekse konstruktioner!
Gert
Gert
Re: Relæer
Tak Gert
For at bevæge sig længere ud den sti
Hvor køber man så det bedst til prisen, eller hvad skal betale for et mono- og bistabilt relæ ?
Kan der være problemer med brug af den digitale strøm ?
Og kan den digitale strøm kaldes vekselstrøm ?
Skal man være nervøs for den høje spænding, der kan dannes i en sådan spole / "tilbageslag" eller hvad man kalder det?
Det lyder logiskdet almindelige relæ har kun een stabil stilling uden spænding på trækspolen - derfor kaldes det også monostabilt relæ.
Re: Relæer
De relæer, der driller er disse
Så håber det hjælpe på få svar igennem .....Relæ 22,5-29V 10A, 1 x skifte
Varenummer: MR 1100 3110 Lager: 2 stk.
1-2 dages levering.
Universel relæ som lever op til VDE 0660 og CEE PUBL. 10 standarderne.
Type: SPDT/MR1, enkel skifte kontakt
Medium spole effekt: 230mW
Max spole effekt: 1W
Spole modstand: 1100 Ohm
Max omgivelses temperatur: 50 grader
Breakdown: 2500V 50 cykluser
Max belastning: 10A ved 250VAC
Montage: Print montering med transparent polycarbonat hus
Mekanisk liv(cykluser): 10 millioner
Vægt: ca. 18g
gert
Re: Relæer
Det lyder som et relætil 24V DC , monostabilt med 1 sæt skiftekontakter (en omskifter).
Det tilrådes med en diode i spæreretninhegen over trækspolen til at kortslutte spændingen genereret af selvinduktionen. Den kan blive meget høj når du fjerner spændingen fra trækspolen.
Hvor har du set det relæ?
Gert
Gert
