JST stik/kabel
Lincoln
Tilmeldt: 30 okt 2016, 15:44
JST stik/kabel
Indlæg af Lincoln »
Er der nogen, der ved om dette kabel kan købes i DK (eller EU), evt. i en fysisk butik, der ikke har webshop?
https://dk.farnell.com/jst-japan-solder ... dp/3849661
Umiddelbart er denne webshop den eneste, der har dette stik med monteret kabel, men man skal have cvr-nummer for at måtte handle hos dem - og det har jeg ikke. Webshoppen findes også i andre europæiske lande, men de forlanger også virksomhedsoplysninger.
Conrad elektronik har kun selve stikket, uden påmonterede kabler.
Re: JST stik/kabel
Tror du ikke at det var bedre at købe et komplet lysprint fra ACME?
Skott
Tilmeldt: 18 jan 2013, 18:09
Skinnesystem: peco code 75
Re: JST stik/kabel
Indlæg af Skott »
Lincoln
Re: JST stik/kabel
Indlæg af Lincoln »
Skott skrev: 11 jul 2026, 19:02
Hvad med dette her: https://let-elektronik.dk/jst-xh-4pin-c ... pin-socket
Det er desværre alt for stort. Afstanden mellem stikbenene JST XH er 2,54 mm. Det, jeg skal bruge, har en afstand på 0,8 mm 🧐
Lincoln
Re: JST stik/kabel
Indlæg af Lincoln »
moppe skrev: 11 jul 2026, 17:30
Jeg kan ikke umiddelbart finde nogen reservedele på deres hjemmeside. Skal man bare skrive dem?
Re: JST stik/kabel
Jeg vil nok bare skrive til dem. Se hvad de siger.
Re: JST stik/kabel
Lincoln skrev: 11 jul 2026, 20:32
Fulgte der ikke en reservedelsliste med lokomotivet som ved et Roco, Märklin/Trix eller PIKO lokomotiv?
Lincoln
Re: JST stik/kabel
Indlæg af Lincoln »
moppe skrev: 11 jul 2026, 20:50
Jo, men listen er meget begrænset og ikke særlig informativ. Det nærmeste, jeg kan finde, er nr. 16073031, "Lights PCB", dvs. lys-printplade. Men der er ingen illustration, så jeg ved ikke om ledninger og stik medfølger. Jeg må prøve at sende dem en mail, og spørge hvad bestillingsnummeret indeholder.
Re: JST stik/kabel
Du kunne jo også spørge gennem en forhandler.
Så vidt jeg husker bor du ikke så langt fra Kystbanen, der også forhandler ACME.
Lincoln
Re: JST stik/kabel
Indlæg af Lincoln »
moppe skrev: 12 jul 2026, 07:49
Det prøver jeg :)
