Iphone & CS2 / råd søges
Der skal bruges en router og jeg har fået fat en x-stra
Så mit spørgsmål til panelet er:
Kan jeg blot forbinde min nye router med CS2 og så vil den kunne klare forbindelsen mellem CS2 & Iphone
Eller er nettet også blandet ind, så CS2 skal forbindes til den "normale" router, som bliver brugt til div. PC'er
Re: Iphone & CS2 / råd søges
bygger01 skrev:Kan jeg blot forbinde min nye router med CS2 og så vil den kunne klare forbindelsen mellem CS2 & Iphone
Ja.
bygger01 skrev:Eller er nettet også blandet ind, så CS2 skal forbindes til den "normale" router, som bliver brugt til div. PC'er
Nej.
Hvis ikke den er det i forvejen, skal din CS2 sættes op til DHCP (så routeren tildeler din CS en IP adresse). På din iPhone skal du så vælge, hvilket trådløse netværk du vil bruge (Indstillinger ->WiFi)
Nu har der været skrevet på den anden side af nettet ......
Jeg kan finde ud af, hvordan man skifter adresse på en Iphone, men hvor dælen finder / tildeler en CS en IP adr. ??
DHCP / hvad er det ??
bqg
Tilmeldt: 13 aug 2011, 02:02
Indlæg af bqg »
bygger01 skrev:Nu har der været skrevet på den anden side af nettet ......
Det er en funktion i din router, hvor den kan give tilsluttede enheder en netværksadresse. Din CS skal indstilles til at få netværksadressen fra routeren, det samme skal din Iphone.
Der står ikke ret meget i manualen, men der henvises til hjælpen.
http://medienpdb.maerklin.de/product_fi ... etrieb.pdf
side 28 omtaler forbindelse til netværk.
Hans Kurt
Märklin K-Skinner
Epoke II, III & IV
Se side 57:
http://medienpdb.maerklin.de/digital220 ... _CS_dk.pdf
Billedet øverst til højre. Sætter du den til automatisk tildeler routeren IP adressen automatisk. Du kan også sætte adressen der manuelt og dermed selv bestemme hvilken adresse din CS skal have.
DHCP er den funktion i routeren der uddeler IP adresser og holder styr på, hvilke adresser der er uddelt til hvem.
Tak
Det er så "let", når man bare ved, hvordan man gør, så nu vil jeg også prøve det inden der bliver lavet en lang kabelbane ....
Går alt galt pakker du sagerne i en taske og tager på udflugt på søndag. Vi kan mødes det sædvanlige sted.......
Tak for budet, men det bliver først lidt senere, da vi er optaget i weekenden ....
Jeg kommer tilbage
Der blev også spurgt hos Märklin og de har anbefalet denne Stummi side ( mærkelig at de ikke selv har noget tilsvarende )
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=5&t=56814
Så kig ...
Det er endt med et kabel til huset router
Kablet ind i CS2 og få hentet Iphonen og så næsten inden jeg fik tænkt - hvad er næste skridt - så var opkoblingen sket og alle de lok'er, der var i CS, var også på min nye håndholdte
Det er næsten for let .....
Så mon ikke jeg snart har en Märklin updateret CS1 + et par af de gamle Mobilstationer i overskud, for Birgit vrøvler om en Ipad, og så er vi dækket ind ...
