Märklin 39978 skinnebus VT 98.9
Torben
Tilmeldt: 14 feb 2016, 11:05
Indlæg af Torben »
Nogen der har et bud på hvorfor min skinnebus periodisk starter motorlyd når jeg tænder for anlægget?
F2 er motor lyd, og den er fra men alligevel starter motor. Taster jeg F2 starter motorlyd OVEN i den der kører :?:
Har nulstillet decoder et par gange og det virker i en periode, nu er den så vent tilbage.
Vh Torben
Re: Märklin 39978 skinnebus VT 98.9
Hvilken central benytter du? Märklin CS og andre centraler kan huske, hvilke funktioner du havde kørende, da du lukkede anlægget ned. De vil så tænde igen automatisk når anlægget starter.
Det kan slås fra under indstillinger.
Jeg kan ikke lige forstå at den samme funktion kan starte to gange oven i sig selv. Det mener jeg slet ikke dekoderen har mulighed for.
Torben
Indlæg af Torben »
Bruger Intellibox II. Funktioner er slået fra, og underligt nok starter den motorlyd ovn i den der er i gang :?:
Formodet at du kører den under DCC?
Giv den adresse 989 - gør den så det samme?
Torben
Indlæg af Torben »
Nej nu gør den det ikke ? Hvad gør den adresse lige ?
Mvh Torben
Hvilken adresse have den før?
Den nye adresse gør ikke noget specielt, ud over at den ikke findes en MM adresse med så højt et nummer.
Hvis den ikke gør det med den nye adresse, er det din digitalstation der udsender noget underligt på den adresse den havde før.
Torben
Indlæg af Torben »
Den havde adresse 98 før. Så er det jo kun at give den en ny adresse, tak for hjælpen :)
mvh Torben
Har du, eller har du haft et tog med MM adresse 98?
Torben
Indlæg af Torben »
Jeg har ikke nu, kan ikke huske om jeg på et tidspunkt har haft det før jeg satte adresser l system i takt med lokomotiv styrken øgedes :)
