Lokpilot dekoder 4.0 MM melder mine loks ind i min CS3 med samme adresse?
JRA
- Tilmeldt: 01 jul 2017, 11:22
- Geografisk sted: Jyllinge
Hej alle
Jeg har pt oplevet nogle udfordringer i forhold til mine lokpilot dekodere :( : bl.a. har jeg to Lokpilot dekodere 4.0 MM(udaf 12 stk.), som melder mine loks ind i min CS3 med samme adresse? Jeg har tilsvarende indlæste disse dekodere ind i min CS reloaded(opdateret med nyeste opdatering) og her er adresserne forskellige, som de burde??? Jeg troede ikke, at dette var muligt med mfx?
Jeg har også en udfordring med et lok med en lokpilot dekoder 1.0, som fungere fint i min CS reloaded, men i min CS3 virker lyset i loket kun i ‘spring’ mellem de forskellige hastigheder og altså ikke kontinuerligt, som det burde? Og som det faktisk gør, når jeg benytter loket i forbindelse med min CS reloaded?
Er der andre som har oplevet tilsvarende? Og som måske har en løsning på disse udfordringer?
På forhånd tak.
Mvh hjra
På forhånd tak.
Mvh hjra
Re: Lokpilot dekoder 4.0 MM melder mine loks ind i min CS3 med samme adresse?
Dem der læser ind med samme adresse, det er vel tilfældigvis ikke adresse 3, vel at mærke DCC adresse?
For mig lyder det som om dekoderne ikke ser mfx (er det måske slået fra på din CS3?).
Den der med lyset, er fordi dekoder og styring ikke står til samme antal køretrin under DCC.
Du kan vælge mellem 14, 28 og 128 køretrin. Læs hvor mange køretrin den står til i den gamle central og sæt den op til samme antal i den nye.
Med mfx er samme adresse ikke mulig. Decimal-baserede adresse eksisterer ikke i mfx-regi, adressen er en unik værdi i dekoderens hardware og kan ikke ændres.
Hvad er det som giver dig indtrykket, at det skulle være samme adresse? Er det fordi lokomotiverne bevæger sig samtidig eller læser du et tal et sted og konkluderer ud fra det?
Dekoderne har ofte DCC adresse, og MM adresser for kompatibilitet med de systemer der ikke forstår mfx. Disse adresser vil være standardværdier fra fabrikken. F.eks. er DCC værdien 3 som Klaus skriver.
Det har dog ingen betydning for mfx og kan ignoreres.
JRA
Hej igen
Helt enig Søren: mfx har unikke adresser og det jeg beskriver burde i realiteten ikke kunne forekomme, men fakta er, at efter jeg havde indlæst to loks med lokpilot 4.0 MM på min CS3, så havde de pludselig samme adresse!?
Jeg indlæste dem efterfølgende på min CS1 reloaded for at se, om jeg kunne blive klogere på problemet, men her blev de indlæst korrekt?
Til morgen slettede jeg begge loks i min CS3 og indlæste dem igen og denne gang blev de indlæst korrekt med hver sin adresse??(rigtig fint men lidt mærkeligt?)
Mht rådet fra Klaus mht. køretrinet kunne være forkert fra CS1 reloaded i forhold til CS3’eren, var dette korrekt og efterfølgende har dette pågældende lok nu permanent lys fremfor at det som tidligere skiftevis tændte og slukkede ved de forskellige køretrin.
Tak for jeres indlæg :)
Mvh Jørgen
Mvh Jørgen
Som mfx lokomotiver, DCC eller MM?
Du skriver "indlæst", stillede du dem på sporet og lod dem registrere sig selv?
Hvor ser du mfx-adressen? Hvad stod den til? Kørte begge lokomotiver, hvis du bare forsøgte at betjene ét af dem? Det er vigtig information, for at regne på hvad du oplever.
JRA
Hej begge
Til Klaus: begge blev indlæst som mfx, efter de hver især havde stået på sporet
Til Søren: jeg chekede desværre ikke mfx adresserne, men kunne blot konstatere, at når jeg betjente henholdvis det ene tog eller det andet så kørte/reagerede de begge samtidig ? Beklager at jeg ikke kan komme det nærmere, men jeg var til sidst lidt træt efter at have indlæst/afprøvet loks efter længere tids opbevaring...
Mvh Jørgen
Mvh Jørgen
Slet begge lokomotiver.
Slå mm og mfx fra
Sæt det ene lokomotiv på programmeringssporet.
Sæt CV8 til 8 (resetter dekoderen)
Fjern lokomotivet fra programmeringssporet
Sæt det Andet lokomotiv på programmeringssporet.
Slå mfx til igen
Sæt det ene lokomotiv på sporet og lad det registrere.
Sæt det andet lokomotiv på sporet og lad det registrere.
JRA
Tak for kommentar :)
Jeg vil blot gøre opmærksom at mit spørgsmål netop er skrevet under begynderspørgsmål, så vejledningen i forhold til hvordan proceduren er i forhold til at slette loks og afkoble MM og Mfx er fin, men kræver for mit vedkommende nok også skærmbilleder, da denne info ikke er at finde i den manual til min CS3, som jeg har tilrådighed?
Hvis jeg havde kendskab til disse muligheder(og vidste hvor de var at finde i min CS3’ er), havde jeg nok ikke skrevet spørgsmålet som et begynderspørgsmål...
Mvh Jørgen
Mvh Jørgen
Fra en Jørgen til en anden Jørgen ( normalt begge to gamle mænd med det navn )
Du må "kunne" kalde dine lokomotiver frem.
Når du gør det, er der bjælke ovenover, og der er en mulighed - rediger.
Prik på den.
Så kommer der nogle muligheder frem med bl.a. rediger lokomotiver.
Vælg det.
Så "prikker" du på et af de lokomotiver, du har problemer med, og lokomotivet kommer frem i stort billede.
Når det er sket, vil der på det store billede øverst være flere muligheder, og en af dem er en skraldespand.
Et prik og en bekræftelse, vil fjerne det ene loko. og så er det blot at gentage processen med det andet.
Det er skrevet udfra hukommelsen, så jeg håber, det er rigtig, men om lidt tænder jeg for vores CS3+ og så ser jeg om der skal rettes lidt !
Nu kan du fortsætte med 2. linie i opstillingen fra Klaus.
Så prøv det / eller skriv igen / eller ring på 30708834, så står jeg foran min CS'er og såtager vi sletningen billede for billede !
Prik på den.
Vælg det.
