Viessmann bremsemodul
Vuillaume
Tilmeldt: 25 feb 2016, 19:42
Indlæg af Vuillaume »
Jeg kører Märklin med CS3.
Jeg oplever, ved et af mine Viessmann bremsemoduler, at 8 af mine ti loks kører lige igennem for rødt. De to sidstebremser fint op! Blandt de dekodere der ikke vil stoppe, er diverse Märklin dekodere samt et par Uhlenbrock.
Alle ideer modtages:)
Kh John
Re: Viessmann bremsemodul
I udgangspunktet fristes jeg til at tro at dekoderen tillader DC drift. Bremsemodulet er ikke andet end en DC generator, og dekodere der kan køre analogt kan risikere at mistolke formålet. Hvis de sætter farten op til fuld hammer, så er det ofte årsagen.
Det kan også være at bremse funktionen er slået fra i lokomotivet.
Dekoderens manual, alternativt lokets manual kan måske fortælle dig hvad du skal gøre for at sikre det virker.
Hvis det er et mfx lok, så smut ind i konfigurationen og slå Bremsestrækning til. Den står under formater.
Vuillaume
Tak for svar Søren.
Problemet er, at de lokomotiver det drejer sig om, gerne stopper ved andre signaler med samme type bremsemodul. Samt at jeg har to lokomotiver, som altså gerne vil stoppe ved det problematiske signal!! Forvirret..?
Märklin K
Bayersk Epoke I
CS3
Prøv at bytte rundt på to bremsemoduler, så det problematiske sidder et sted hvor alting virker nu.
Vuillaume
Søren, kan det passe at du tar' fejl, og 'bremsestrækning' er under 'motor'? Og hvad skal helt præcist være markeret?
Märklin K
Bayersk Epoke I
CS3
Det er muligt at jeg tager fejl i placering. Hvis du finder den under motor, så er det den.
Hvilke muligheder har du?
Vuillaume
Märklin K
Bayersk Epoke I
CS3
Det er fint! :-)
Men prøv som Klaus skriver: Byt rundt på bremsemodulerne, så du tager et der ikke virker efter hensigten og placerer i stedet for et der virker. Virker det som ikke virkede nu?
Vuillaume
Så fik jeg byttet rundt på et par moduler, desværre uden effekt! Kan det være bremsemodulets forbindelse til de enkelte skinneafsnit, der er problemet?
Mvh John
Märklin K
Bayersk Epoke I
CS3
