Märklin boster 60174
Lindhardtsen
- Stationsforstander
- Tilmeldt: 20 dec 2015, 21:23
- Skinnesystem: Märklin C Digital med CS3 og CS2
- Geografisk sted: Faaborg
Hej.
Denne gang har jeg problem med en boster.
Når den er tilsluttet blinker det meget i belysningen i alle de vogne som står i dette boster afsnit.
Jeg har prøvet at bytte den ud med en anden så virker det fint.
Er der nogen der ved om jeg kan gøre et eller andet? ellers må jeg sende den til reparation
Hilsen Henning
Hilsen Henning
Re: Märklin boster 60174
Hej Henning
Umiddelbart er der ikke så meget du selv kan gøre. Du har sandsynliggjort at boosteren er problemet ved at prøve en anden booster.
Har du evt. forsøgt at opdatere boosteren og er problemet opstået herefter?
Hvis nej, så ville jeg nok sende den ind til et tjek.
ptmadsen
- Geografisk sted: Haderslev
Med mindre der er garanti på den defekte, ville jeg blot skrotte den. Værdien af boosteren er ikke høj, samt hvor længe holder en eventuel reparation. Gammelt og defekt elektronik skal man ikke gemme på.
Venlig hilsen
Peter Madsen
Venlig hilsen
Peter Madsen
Venlig hilsen
Peter Madsen
Det afhænger vel af, hvad en eventuel reparationspris er?
Lindhardtsen
Hej igen.
Den er kun et par år, så jeg vil sende den ind.
Tak for jeres svar.
Hilsen Henning.
Tak for jeres svar.
Hilsen Henning.
Det synes jeg ikke man kan sige. 60174 boosteren indeholder nyeste revision af booster elektronikken, og kan derfor stadig opdateres med nye funktioner.
Som med de CS'ere der kommer ind, så bliver den næppe repareret i ordets forstand, men får skiftet sin elektronik. Hvis den er uden for garanti og det vurderes for omkostningsfuldt, så får man tilbudt en ny til en reduceret pris. Der sidder ikke folk og lodder i de små bundkort.
Prisen for en ny Boster er omkring 1500 kr., så det kan godt betale sig at få den efterset. Hvis man indleverer den til forhandleren sparer man typisk portoen, da boosteren kan komme ned med de andre reparationer. Det afhænger selvfølgelig af forhandleren.
Lindhardtsen
Hej alle.
Jeg syntes lige jeg vil fortælle hvordan det gik med mit Booster problem.
Jeg fik en aftale med forhandleren om at sende den til ham, så ville han se om han kunne få den repareret.
Heldigvis var jeg lidt langsom til at sende den ,jeg fik den ide at jeg ville prøve med en anden trafo, og bingo
så virkede det.
Nu tænker jeg på ,om det så også har været grunden til at mine tog lige pludselig kørte, det må tiden vise.
Hilsen Henning.
så virkede det.
Hilsen Henning.
Nu er jeg nysgerrig: Da du prøvede med en anden booster var det da den samme strømforsyning eller en anden strømforsyning? Altså, skiftede du dengang både booster og strømforsyning?
Hvilken strømforsyning benytter du til din 60174 booster?
Hvad er indstillingen for strømforsyning til boosteren sat til i din CS? Her kan du vælge hvilken strømforsyning boosteren benytter. Det kan være afgørende for bl.a. overbelastningsbeskyttelse m.m.
Lindhardtsen
Hej Søren.
Jeg trak nogle ledninger fra en anden booster og trafo.
Jeg tænkte slet ikke på i første omgang at det kunne være trafoen.
Jeg bruger kun 60061 trafo på mit anlæg.
Jeg har valgt 60061 fra det hele,men som jeg før har skrevet så ændre det sig til 60101 næsten hver gang
jeg starter op på ny, selvom jeg har gemt inden jeg lukker ned.
Nu vil jeg se om det ændre sig ,når jeg har kørt den opdatering på mandag, som du skrev at der kom.
Ellers skriver jeg til Märklin om det, for at se hvad de foreslår jeg kan gøre ved det.
