Heljans front lys
fjorbak
Tilmeldt: 08 mar 2012, 06:05
Heljans front lys
Indlæg af fjorbak »
Jeg har købt er styrevognsprint til Heljans styrevogn og en lysstav 50709, mit mål er at få lysstaven til at levere styringen, men hvordan ?
Jeg har set på den manual fra markelinnisterne og i foto og er ikke blevet meget klogere hvad betyder UB = ?? F1= svarer det til F1 på styreenheden, 5U = ??? FL= ???
Mit print som er købt i Odense modeltog har 4 muligheder hvoraf de 3 bruges
Plus til T2 og
Stel til T3 rødt lys og
stel til T4 hvidt Lys
Har du en mulighed for at kunne hjælpe mig
Re: Heljans front lys
Det kan være svært at hjælpe, når man ikke kender printet. Hvis du har mulihghed for at poste et skrapt billede af begge sider af printet så går det lettere.
Angående ESU lysstaven, så start med at bruge den tyske vejledning. Den danske maskinoversatte er så fuld af ringe oversættelse at den skaber mere forvirring end godt er!
UB = forsyningsspænding = + 15 volt
5V = 5 volts forsyningsspænding, hvis du kun kører med en lysdiode kan det være en fordel af bruge 5 volt frem for 15 volt til sit lys.
FL = FrontLys = udgang der automatisk skifter med kørselsretningen. Vær opmærksom på at den er strømbegrænset til 20 mA, hvilket ikke burde give problemer i dit tilfælde.
F1 = Aux1 = en funktionsudgang, der i standard opsætningen tændes og slukkes med funktionstasten F1.
Jeg ville slutte UB til T2, FL til T4 og F1 til T3 og så programmere lidt om på hvordan udgangen styres.
fjorbak
Indlæg af fjorbak »
Det er et print med triangellys og nederst røde lamper.
Jeg vil gerne lægge et print på men undskyld mig hvordan lægger jeg noget op som en fil eller billede ??
Tilføj billeder er let.
Scroll ned under tekstruden og klik på fanebladet "vedhæftede filer".
Vælg et billede fra din computer.
Tryk evt på "placer inline", for at få det op i selve teksten som her
fjorbak
Indlæg af fjorbak »
Hej Klaus Tak så prøver jeg lige.
er taget fra Esu
Ok, ud fra det jeg ser vil jeg holde fast i den kabling jeg anbefalede dig tidligere.
fjorbak
Indlæg af fjorbak »
Tak for en hurtig hjælp tak
