Märklin Central Station 3: Sporplanen og filtre
Med den nye touchskærm på Märklin Central Station 3 kan det til tider ske, at du rammer et signal eller et sporskifte på din sporplan, når du egentlig blot ville lukke en kørepult eller menu.
Det kan du komme omkring med filtrering af elementer i din sporplan. F.eks. kan du gøre signaler aktive, mens sporskifter kan være skrivebeskyttede. Du kan også vælge at alle elementer skal være skrivebeskyttede, hvorved du ikke kan komme til at aktivere elementer ved en fejl.
Bemærk! Filteret "Vise alt" overstyrer de andre filtre i listen. Dermed kan du vælge altid at have dine yndlingsfiltre slået til, og så benytte "Vise alt", når du vil foretage en ændring.
Her i videoen demonstrerer jeg hvordan du benytter funktionen:
Re: Märklin Central Station 3: Sporplanen og filtre
Det er smart, specielt, hvis man vil køre automatik, eller er på udstilling.
moppe skrev: 13 apr 2017, 11:04Det er smart, specielt, hvis man vil køre automatik, eller er på udstilling.
Det er nemlig rigtigt. ;-) Det kan være ret frustrerende at komme til at ramme en S88 kontakt, og derved utilsigtet aktivere et forløb eller en togvej.
