Sådan forbinder du CS2-programmet til pc med CS3
Til Central Station 2 (CS2) har Märklin et program til PC og Mac som kan agere en ekstra CS2. Det fungerer rigtig godt, hvis du f.eks. ønsker at have bedre overblik over din modeljernbane. Der er mulighed for at have flere skærmbilleder med sporplaner, kørepulte osv.
Dette program kan du også benytte hvis du har en Central Station 3 (CS3). Der er dog et par detaljer, som jeg beskriver her.
Overblik er hvad man gør det til...
Du henter programmet fra Märklins hjemmeside under opdateringer til Central Station 2. Scroll ned til bunden og marker, at du har læst licensbetingelserne (hvilket du selvfølgelig har ;-)). Vælg herefter at downloade filen "CS2 setup.exe".
https://www.maerklin.de/de/service/down ... 2-updates/
Hvad med Mac? Hvis du har en Mac, skal du i stedet hente den fil der hedder CS2.dmg. Ca. 117 MB.
Hvad skal du være opmærksom på med CS3
Der er problemstillinger i funktionerne omkring sporplaner og automatik. CS2 benytter et skematisk format til sporplaner, hvor CS3 benytter et mindre jernbaneteknisk, men i stedet et mere læsevenligt format. CS3 benytter også et andet format til automatik (Memory på CS2).
Disse to formater kan ikke altid konverteres korrekt mellem hinanden, og derfor skal synkroniseringen af disse slås fra.
Sådan gør du
Du skal gøre CS2 for PC til slave af en eksisterende Central Station; som så bliver master. En master kan være en anden CS2, men også en CS3. Det skal dog være en fysisk CS2 eller CS3.
Du styrer alt dette fra din PC under Setup-fanen i sektionen CS2. Her skal du markere Zweigerät, og fjerne markeringen i Layout (som er sporplaner), samt Memory (mem.) (som er automatik). Zweigerät bestemmer, at din pc skal være slaven. De to sidste markeringer slår synkronisering af omtalte sektioner fra.
I punktet Partner-CS2 skal du vælge din CS3. Hvis din CS3 er korrekt forbundet til dit hjemmenetværk, vil punktet automatisk være udfyldt.
Sæt de rigtige krydser.
Nu vil du kunne styre dine tog og sporskifter (via Keyboard) på din CS2 for PC.
For at gøre brug af sporplaner, skal du tegne nogle sporplaner i din CS2 for PC. Disse vil fungere fuldstændig lige som dem på din CS3, men de eksisterer kun på din CS2 for PC.
- Du tegner sporplanerne som du altid har gjort på en CS2.
- Du kan trække de samme sporskifter ind, og de vil stille sig når du stiller dem fra din sporplan, eller hvis de bliver stillet ovre på din CS3.
- Du kan tilkoble lige som mange computere med CS2 for PC som du måtte ønske.
Dermed kan du stadig have glæde af styringen fra PC og de muligheder det giver.
Alle andre informationer som lokomotiver og sporskifter kommer over som de skal.
Herefter er det bare at give den gas:
Har du flere skærme på din pc, kan du udnytte programmet bedre.
Andre muligheder:
CS3 understøtter muligheden for VNC (Virtual Network Computing). Dette er i al sin simpelhed en mulighed for at få skærmbilledet fra din CS3 vist på din computerskærm. Det svarer til fjernskrivebord, hvis du kender det fra dit arbejde eller fra din skole.
VNC må ikke sammenlignes med CS2 for PC. CS2 for PC er en ægte Central Station 2. Det svarer til, at du går ud og køber en ekstra Central Station 2 og slutter den til.
Tippene i dette indlæg, gælder selvfølgelig også, hvis du har en ekstra CS2 som du ønsker at gøre brug af. Her skal du blot udføre indstillingerne med slave og synkronisering fra den CS2 som du ønsker at tilslutte.
Hjemmenetværk er en forudsætning
For at det hele vil virke, skal din CS2 eller CS3 være forbundet til dit hjemmenetværk. Se manualen for detaljer omkring hvordan du gør dette.
Tip! Du kan også læse vores artikel om CS2 og hjemmenetværk. Atiklen beskriver hvordan du forbinder en CS2 til dit hjemmenetværk.
Niels Bo
Tilmeldt: 29 maj 2019, 12:20
Skinnesystem: Märklin C og Märklin K
Geografisk sted: Odder
Re: Sådan forbinder du CS2-programmet til pc med CS3
Indlæg af Niels Bo »
Hej Søren.
Jeg har benyttet din rigtige gode beskrivelse til at få CS2-programmet installeret på min PC. Forbindelse til en CS3 er etableret over det lokale netværk og alt ser umiddelbart ud til at være OK. MEN selvom Zweigerät er slået til og sporplaner og automatik fra, så går der ca. 1 minut inden en fejlmeddelelse kommer og siger forkert opsætning. Eneste mulighed er at acceptere fejlmeldingen og CS2-programmet afbrydes. hvad har jeg overset?
Desuden synes jeg ikke at kunne se mulighed for at gemme opsætninger mv. i CS2-programmet. Er det rigtigt?
Niels Bo
Hej Niels Bo
Jeg kan ikke anbefale at du benytter CS2-programmet til CS3. Det vil ikke fungere optimalt.
Du skal i stedet benytte CS3'erens web app. Den kan du nå fra en browser på enten pc, tablet eller smartphone.
1. Åbn browseren (f.eks. Google Chrome)
2. Gå ind på CS3'erens ip-adresse. Den finder du i din CS3 under Indstillinger -> IP
3. Acceptér betingelserne.
4. Øverst til højre er der en knap markeret "Control" (eller lign.). Tryk på den.
Nu er du inde på web app'en og kan styre tog og sporplaner fra din enhed.
Niels Bo
Hej Søren.
Tak for svaret. Det vil jeg prøve.
Mvh/Niels Bo
