sporskifte
sarby
Tilmeldt: 03 jan 2017, 16:52
sporskifte
Indlæg af sarby »
Hej.
Jeg kæmper med sporskifte.
På min cs3 skifter de fra grøn til rød, men selve sporene skifter meget dårligt der skal trykkes flere gange før der sker noget.
Det vil sige under "Hændelser" kan tingene gå galt - der skiftes sjældent.
Har jeg gjort noget galt?
John
sarby
Re: sporskifte
Indlæg af sarby »
Hej igen.
Jeg fik ikke skrevet at jeg bruger Märklin c-skinner.
Skifter 74491 og decoder 74461.
John
Re: sporskifte
Du kan søge på Baneforum og læse, at der kan være problemer med de drev
Og at de - hvis der er problemer - bliver byttet af Märklin uden omkostninger.
sarby
Re: sporskifte
Indlæg af sarby »
Hej.
Tak for dit svar.
John
Re: sporskifte
Kan du nogen steder stille, hvor lang tid, dine sporskifte skal stille?
Det kan jeg med min Z21, så jeg er ikke i tvivl om du også kan med din digitalstation.
Re: sporskifte
Drev fra før maj 2015 kan have problemer, drev efter maj 2015 bør ikke have problemer. Datoen står som en del af nummeret på den etiket der sidder på drevet. Noget i retning af 220515, 220715 osv. alle datoer over dette er som udgangspunkt ok. Hvis drevet er helt nyt, så er det næppe problemet. Men tjek datoen, der ligger gamle drev rundt omkring i butikkerne.
Bemærk:
Hvis dit sporskifte ikke stiller ved første tryk, skyldes det ofte at drevet er monteret for stramt; trækkearmen kan ikke bevæge sig. Dette kan i nogle tilfælde komme til udtryk som en summen uden resultat, men ikke altid.
Du kan løsne en anelse i skruerne, og se om det ændrer på noget. De må dog ikke være alt for løse. Drevet skal sidde fast, men ikke stramt fast.
Man kan også komme til at montere drevet en my skævt, hvilket også giver udfordringer.
Smid evt et billede op med et billede af drevet monteret.
Re: sporskifte
Har du opdateret din CS3 til nyeste version?
Der findes en problemstilling i den første version af softwaren, hvor sporskifterne ikke altid stiller sig. Det kan være den problemstilling du er ramt af. Det er løst med seneste opdatering af CS3. Derudover indeholder opdateringen et væld af smårettelser, som afliver en lang række af børnesygdommene.
sarby
Re: sporskifte
Indlæg af sarby »
Hej.
Undskyld mit sene svar, jeg har været optaget af arbejde.
Jeg har været hos "LOKDOC" og vi fandt ud af Märklin decoderen ikke virker rigtigt på CS3.
Der blev skiftet til en "MAD 4 MM" decoder og så var problemet løst.
Min version er på CS3: 11.74. Så jeg må opdatere min CS3.
John :)
Re: sporskifte
sarby skrev: 25 feb 2017, 08:30Jeg har været hos "LOKDOC" og vi fandt ud af Märklin decoderen ikke virker rigtigt på CS3.
Det er næppe nødvendigt at skifte dekoderne ud. Jeg tror nærmere en opdatering af din CS3 er vejen at gå. Selvfølgelig virker Märklins dekodere med CS3.
Du kan hente seneste opdatering ved at forbinde din CS3 til nettet eller hente den manuelt fra Märklins hjemmeside og benytte en USB stick.
https://www.maerklin.de/de/service/down ... 3-updates/
Seneste version er 1.2.0.
Re: sporskifte
Overvej dit valg af IEK dekodere nøje!
De har ingen overbelastningsbeskyttelse på udgangene!
Den har ingen mulighed for at sætte en tid, som spolen skal trække i og så selv slukke udgangen
I værste tilfælde kan en lille kortslutning (en slæbesko der sidder lidt skævt), betyde at "sluk udgang kommandoen aldrig kommer frem til dekoderen, som derved står med strøm på sporskiftespole, spole til afkoblingsskinne etc konstant.
Intet (ud over adressen er kofigurerbart.
Forsøger du at sætte en ekstern forsyningsspænding til, så den ikke bruger strømmen fra boosteren, skal du være 100% sikker på at få fjernet bøjlen på printet, ellers kan du brænde din boooster af.
Der er kun en tilslutningklemme for ekstern forsyning, det vil sige at den anden skal ind sammen med kørestrømmens "nul". Jeg bryder kig absolut slet ikke om at sætte en strømforsyning ene pol til udgangen af min booster!
De er billige, det er vidst det bedste man kan sige som dem!
