LED bånd og lys-transformator
Hej.
Håber I kan hjælpe!
Jeg et par meter LED bånd, som jeg gerne vil bruge på min modelbane.
Jeg kører 2 skinne Digital og har desuden til lys og signaler lys-transformator blandt andet en Uhlenbrock 20070, som giver 16 volt vekselstrøm.
Kan jeg omforme denne vekselstrøm til brug for LED-bånd med 12 volt DC?
Og i givet fald hvordan?
Specifikationerne er nogenlunde som følgende:
LED bånd med varmhvide lysdioder.
LED bånd med highbright lysdioder til 12 Volt DC.
Specifikationer:
Antal: 60 varmhvide highbright lysdioder pr. meter.
Lysstyrke: 160-180 Lumens. (pr. meter)
Bredde: 10 mm.
Højde: 3 mm.
Kan klippes med 50 mm. intervaller.
Kan bøjes i mange vinkler.
Er monteret med dobbeltklæbende tape på bagsiden.
Tilsluttes 12 Volt DC
Strømforbrug: 400 mA pr. meter.
Effekt: 4.8 Watt pr. meter.
Max længde 5 meter. (4 meter og 95 cm.)
Lysdiodernes levetid er på 30000 timer.
På forhånd tak.
Jørgen L.
Håber I kan hjælpe!
Specifikationer:
Bredde: 10 mm.
Højde: 3 mm.
På forhånd tak.
Jørgen L.
Re: LED bånd og lys-transformator
Hej Jørgen.
Ja, det kan du godt, det kræver en ensretterbro, en kondensator til udglatning af spændingen, samt en spændingsregulator.
Vil jeg anbefale det?
Nej
Brug hellere en færdig 12 volts DC forsyning, som du kan få samme sted som du køber LED båndet. Det er simpelt og virker 100% hver gang.
Nej
Tak for dit svar.
Jeg synes, det lyder som et rigtig godt råd og har til hensigt at kigge efter en færdig strømforsyning, som vist i øvrigt ikke er særlig kostbar.
Tak.
Hilsen
Jørgen L.
Tak.
Hilsen
Jørgen L.
Du kan sikkert finde derhjemme allerede, måske fra en gammel printer, modem, oplader eller noget i den retning, jeg bruger en fra en gammel router.
Vh Claus
Vh Claus
Er der en, der ved, hvor man købe de små LED brikker med varm hvid lys i løs vægt - helst med ledninger eller loddesteder - de skal bruges vindueskasser til husbelysning.
Der skal så være en pr. vindue og spredt ud over en facade.
Inspirationen er fra Noch, men det er en dyr vej ....
Dem jeg indtil videre har fundet på Ebay fra Kina er på 1W
Her er nogle Viessmann produkter.bygger01 skrev:Er der en, der ved, hvor man købe de små LED brikker med varm hvid lys i løs vægt - helst med ledninger eller loddesteder - de skal bruges vindueskasser til husbelysning.
Art.Nr.: 3556
LED weiß, 2,9 x 3,5 mm, inkl. Vorwiderstände, 3 Stück
Art.Nr.: 6006
Hausbeleuchtung mit 1 LED warmweiß, 10 Stück
Især den sidste kunne da godt være interessant.
Har set en pris for 10 stk. på 16 Euro = 120,- kr.
Ellers vil den billigste løsning vel være at sætte en eller et par lyskilde ind i bygningen og bruge den sorte karton, som er med mange byggesæt for at undgå lys gennem muren.
Jørgen L.
Det var nu ikke meningen, at lyskilden skulle komme fra Viessmann / Kibri !
De har lyskasserne + LED lyskilder, men det koster, hvis der mange huse, der skal have indlagt individuelt lys i de enkelte vinduer.
Så tanke er, at lave kasserne selv af den bagerste del af ledningsskjuler og installere en passende LED brik med en modstand i hver kasse, så enten til et vindue eller en række
Og da alle vores endnu ikke har fået limet taget fast, så er det en mulighed
En LED brik - men 1W - koster under en krone fri leveret fra Kina, så det er "blot" at finde ud af, om de ikke findes med "mindre" lysstyrke .....
Eller mon det skal være en diode, men udvikler de ikke for meget varme ?
1W vil være nok til at lyse 10 huse op med.bygger01 skrev: Dem jeg indtil videre har fundet på Ebay fra Kina er på 1W
Det du skal bruge er nok mere noget som disse (tilfældigt valg på ebay)
http://www.ebay.de/itm/20-Stuck-3mm-war ... 43cb51342c
Den store joker, når man laver LED belysning, er lysmængden. Dem jeg linker til kan bruges mellem 5 og 12 volt, skal de bruges til belysning i enkelte vinduer, skal de næppe have mere end 5 volt, ellers lyser de voldsomt op....
De ser fine ud
Så tak for det ...
Installationen er let, da de er runde
Så jeg vil prøve at købe et bundt og komme tilbage ved leveringen, som tager flere uge
Har fundet dem på Ebay.com ned til 0,90 kr/stk frit leveret men så er det ved 50 stk
Så tak for det ...
Hvis du vil have lysdioder i løsvægt, så kik her:
http://www.ebay.de/itm/371108426662?_tr ... EBIDX%3AIT
Husk, at lysdioder er strømstyret og derfor skal have en modstand på - og at de skal vendes rigtigt.
ledbaron.de har mange andre spændende ting.
Bo Holmqvist
Bo Holmqvist
