Relæer
Re: Relæer
I stedet for en kontaktskinne har jeg også på den gamle bane brugt disse på de "åbne" spor
En plast rondel med 2 huller til skruer + et 2 mm hul til 1½ kvadrat
Fra siden er så lavet et 3 mm gevind hul til en pinol skrue, så højden på 1½ kvadrat stokken kan reguleres op & ned, så den rammer slæbeskoen
Og så kommer det med digital strøm ( rød ) igen, der skal ændres via et relæ til en impuls
Disse dimmedutter er bedre - hvis de er rigtig indstillet - end en isoleret skinnestreg, for de kun en impuls
gert
- Geografisk sted: Aalborg
Re: Relæer
Hej Steff
Denne konstruktion kan du godt bruge sammen med det relædiagram, jeg har tegnet.
Gert
Gert
deltag i DMJUs konkurrencer!
Re: Relæer
Antal enhed på hele banen bliver nok omkring 40 steder, der skal trække et relæ, men der kan ikke være mange på samme tidspunkt
Forsyningen kommer fra CS2 med 60 VA + 2 lignende Märklin boosterer, som skal forsyne de 3 kredse / ca. 200 m skinne med forsyning for mindst hver 2. meter fra et trukket 1½ kvadrat
Om der kommer vogne med lys ....................
Re: Relæer
Hej Gert
Er det fine diagram - du har tegnet - det man kalder en brokobling, og er funktionen, som Dirch Passer vil have sagt det, en bro til at få et "strømstød" fra relæviklingerne til at forsvinde ???
Det skal vel blot loddes op på en printplade med det nødvendige relæ ....
Er det så et AC relæ, der skal bruges, når der er tale om den digitale strøm ?
Har også fået skilt en Märklin kontaktskinne af, og her kan jeg ganske let få adskilt digital og anden strøm ( som konsulenten fra Hadsten påpegede ), så her kan jeg vel blot under bordet - hvor de ikke kan ses - bruge dem til en direkte impuls til drevene fra en AC trafo
Og det bliver først på det synlige at "brokoblingerne" skal bruges ?
gert
Re: Relæer
Hej!
Det er et DC relæ - og der skal ikke nogen ekstra strømforsyning til. Den kører på det digitale signal, og med kontaktskinne er det meget kort tid at relæet er aktiveret. Der skal bare ikke lige holde en slæbesko parkeret på kontaktskinnen i længere tid - det vil et sporskifte eller tilsvarende magnetartikkel ikke være glad for. Et lille print vil være praktisk. Det vil virke fint med din hjemmekonstruerede kontaktskinne. Dioden D1 tager sig af selvinduktionsspændingen fra relæet.
Gert
Gert
Re: Relæer
Sådan for at gå lidt fra det fuldmekaniske relæ og over til noget lidt mere elektronisk har jeg et forslag.bygger01 skrev:Når et AC hjul passerer skinnen, åbner det for muligheden at relæet trækkes ved hjælp af en ledning til det isolerede spor / brun til det ene ben på relæet og en anden ledning / rød til det andet ben ( der lyder da et klik i relæet og i den anden enden af relæet kan man med en pære se, at der kommer forbindelse )
Denne forbindelse skal f. eks. få et bremsemodul til lave en opbremsning eller det modsatte
Vær besat af en elektronisk sporbesatmelder som den øverste her:
http://moppe.dk/besat.html
I beskryvelsen står der at man monterer den i forsyningen ud til skinnen. Men gør du i stedet det at du sætter den mellem midterleder og den afbrudte yderskinne - vel at mærke med en 1 kohms modstand skudt ind i serie med den ene ledning, ja så har du pludseligt et fint signal på udgangssiden af optokobleren.
Tilfældigvis ved jeg at et print med 8 sporbesatmeldere er udviklet og sat i "produktion" - er det ikke rigtigt Stig?
speed180
Re: Relæer
Jo som det er rigtig, print til sporbesat melder med brokobling er udviklet, og kan leveres, Haakon Hansen litra.dk er sikkert villig til at fremstille flere ar disse, og den virker, det er med garanti :D :Dmoppe skrev:Sådan for at gå lidt fra det fuldmekaniske relæ og over til noget lidt mere elektronisk har jeg et forslag.bygger01 skrev:Når et AC hjul passerer skinnen, åbner det for muligheden at relæet trækkes ved hjælp af en ledning til det isolerede spor / brun til det ene ben på relæet og en anden ledning / rød til det andet ben ( der lyder da et klik i relæet og i den anden enden af relæet kan man med en pære se, at der kommer forbindelse )
gert
Re: Relæer
Ja tingene kan laves på mange måder - mit forslag er baseret på en simpel og letforståelig løsning der kan aktivere sporskifter og lign. direkte. derfor et relæ i stedet for en optocoupler.
Et print til sådanne småkonstruktioner er ikke det store problem. Det kan klares "overnight"
Gert
Gert
Re: Relæer
Hvis jeg skal være ærlig, passer det ikke i min verden med rør & vandgert skrev:Hej Steff
Gert
Hvordan kan midterskinnen og den isolerede yderskinne være forbundet gennem den firkant af ensrettere og så give en impuls til et relæ ( er det et AC ) .......
Men en forklaring kan vente
