Defekt Märklin 37818-motor eller dekoderen?
JRA
Tilmeldt: 01 jul 2017, 11:22
Geografisk sted: Jyllinge
Indlæg af JRA »
Hej alle😊jeg har lige brug for nogle vurderinger fra kvalificerede modelbane folk, så det må jo være det rette forum: jeg har været heldig at købe en brugt (og defekt) N-maskine fra Märklin 37818. Lok’et melder fint ind på min CS3 og har alle lydfunktioner samt lys men kan ikke køre🤔-umiddelbart da den kom på sporet inden den blev indlæst, kørte den dog uden styring fra CS3’eren. Jeg har også forsøgt at indlæse den på min ECOS, hvor jeg dels har oplevet at togets lys blinker samt at ECOS’en ikke kan indlæse toget, men i stedet går i nødstop under forsøget på at indlæse toget. Jeg tænker, at toget har brug for et besøg hos Märklin medmindre, at nogen af jer måske har nogle bedre forslag?
Jeg har også oprettet dette opslag i MIST-Zealand for evt. også at få hjælp derfra…
Re: Defekt Märklin 37818-motor eller dekoderen?
Knurrer det en lille smule, når du forsøger at køre med det?
Tænker at du skal have motoren gået efter.
JRA
Indlæg af JRA »
Tak for svar
Både ja og nej: på ECOS kan jeg høre mortolyd(meget svagt) inden den går i nedlukning, men ikke på CS3: der er fuld damplyd, som hvis den kørte…men den bevæger sig ikke… dekoderen er nulstillet 👍
Jeg ville pille dekoderen ud og teste motoren med jævnspænding direkte på motoren.
JRA
Indlæg af JRA »
Tak for rådet-det prøver jeg👍
JRA
Indlæg af JRA »
Det var motoren, der var defekt 😞
Hvad fejler den?
marklinbygger
Tilmeldt: 04 mar 2019, 10:16
Indlæg af marklinbygger »
eller køber et motorsæt og bytter den gamle ud
marklinbygger skrev: ↑08 nov 2025, 10:26
Motorsæt, hvad mener du?
Tilmeldt: 24 mar 2017, 20:13
Skinnesystem: Märklin K+C
Geografisk sted: DK-4070
Indlæg af PerR »
Motoren i 37818 er ikke en gammeldags motor som kan ombygges med et 6094x ombygnings sæt.
Motoren er cylinder formet med svinghjul for enden.
