Märklin 60822 /66360 strømforsyning
Mogens
Tilmeldt: 16 dec 2017, 21:21
Indlæg af Mogens »
Märklin 60822 strømforsyning (forsynes af eks. 66360) det fremgår af vejledningen til m84 at man kan anvende denne hvorved at man ikke bruger strøm fra sporet.
Jeg ved at man også kan tilslutte de tilsvarende "strømforsyninger" eks 66360 eller fra startsæt (18 volt) uden brug 60822.
Jeg har læst et eller andet sted at det er i strid med med CE bekendtgørelse(?) når vi er i modeltogsverdenen at undlade at bruge den
Jeg har forstået Sørens indlæg herom fra 2015 2016 2018 at det er en enhed som tager skraldet ved evt overbelastning af m84/83, men skal man bruge den som mellemled, er der noget nyt herom.
Så jeg vil lige høre om det fortsat anbefales som sikkerhed for kortslutningsskader på m84/83, for det virker jo alligevel
På forhånd tak
Mogens
Mogens
Tilmeldt: 24 mar 2017, 20:13
Skinnesystem: Märklin K+C
Geografisk sted: DK-4070
Re: Märklin 60822 /66360 strømforsyning
Indlæg af PerR »
Hej Mogens.
Mit gæt er at en af de vigtige funktioner ved 60822 er støjdæmpning så man kan overholde gældende lovgivning.
Det er min overbevisning at man har valgt at have samlet støjdæmpning i en fælles enhed fremfor at indbygge denne funktion i hver af m83 og m84 enhederne.
Jeg synes faktisk at det er en meget elegant løsning de har valgt.
Jeg har taget billeder af min 60822, og kan lægge dem op hvis det har interesse.
Mogens
Indlæg af Mogens »
Hej Per
Tak for informationen, jeg forstår dig på den måde at støjdæmpning kan ske på 2 måder:
a) "stjæle" digital strøm fra sporet - her er der sket støjdæmpning via cs3 eller via cs 2(i mit tilfælde har cs2 en særskilt boks), men som vi har øje for begge er det ikke hensigtsmæssigt at bruge en knap resource hertil.
Derfor ;
b) ved brug af særskilt strømforsyning til m84 fordres så at man skyder 60822 ind og så tilslutter sin strømforsyning, hvis man undlader så udsættes der for støj.
Tak, du må da gerne lægge billede op.
Mogens
Mogens
Ressourcen er jo ikke mere knap end, at hvis der er power nok, så går det alt sammen. For mig er udfordringen mere at dekoderne synger når de får digitalspænding. Det er ulideligt at høre på.
Når det kommer til m83, så kan der være en fordel i ekstern strøm, da den så kan tage sit store strømforbrug (det kræver i sekundet hvor den skifter magnetartikler) fra en ekstern kilde. Det synes jeg er den reelle fordel.
Umiddelbart så er funktionen på 60822 at forhindre støj, og levere strøm til K83 og K84 dekodere, hvis man har nogle af dem på sit anlæg. Overbelastningssikringen er lidt so-wie-so, da jeg vil mene den ligger i netdelen i forvejen. Så jeg tror netdelen vil cutte før alt andet.
Officielt så skal man benytte 60822 når man vil forsyne en m84 eller m83 fra en særskilt kilde. Märklin kommer aldrig til at sige andet, da det skyldes gældende EU lov.
Personligt, derhjemme, så har jeg ofte undladt 60822, det har ikke givet mig problemer. Netdelen skal nok håndtere en evt. overbelastning. Det er lidt op til en selv, tænker jeg, man kan sige: Stikket er jo på dekoderen, så der er ikke nogen der forhindrer dig i at bypasse den.
Tommelfingerregel: Hvis du er i tvivl eller nervøs for ikke at bruge den, så brug den! Det vil aldrig skade noget - tværtimod.
Mogens
Indlæg af Mogens »
Tak for dit indlæg, det giver masser af mening.
Mogens
Mogens
nyboder
Tilmeldt: 20 nov 2018, 21:52
Geografisk sted: København N
Indlæg af nyboder »
Skal man bruge en 60822 til hver enkel M83(60832) eller kan man serieforbinde dem?
Jeg har 7 stk. M83(60832), som sidder ved siden af hinanden.
Erik
Mogens
Indlæg af Mogens »
Du serieforbinder blot jfr vejledningen
Mogens
(Mizt Zealand)
Mogens
Du skal kun bruge én. Den kan forsyne lige så mange som din strømforsyning kan trække. Det er rigeligt til dine 7 stykker.
pejft
Tilmeldt: 01 feb 2016, 17:58
Indlæg af pejft »
Jeg synes, det elegante ved 60822 er forsyningen til mine gamle k83 og k84 dekodere, som på den måde forsynes billigere end via en booster :)
