Blok detektion
Viborg Baneby
- Tilmeldt: 29 sep 2017, 09:45
- Skinnesystem: Peco code 75
Blok detektion
Overvejer hvordan jeg skal lave blok detektion på H0 DC DCC layout. Jeg har en z21 og en digikeijs DR5000. Men jeg har ikke nogen blok detektions enheder endnu. Det kunne være digikeijs 4088. Men problemet med 4088 og tilsvarende er vel, at de måler på ændring i strøm og derfor kun viser om lokomotivet er i en blok og ikke vognene? Hvad med optiske sensorer? Findes optiske sensorer og kan de snakke via Loconet med DR 5000?
Re: Blok detektion
Sporbesatmelding med strømføler fungerer fint med vogne, hvis man sørger for at alle vogne har et lille strømforbrug.
Vi bruger det på begge baner i Hadsten og der har det virket i over 20 år.
- Skinnesystem: Minitrix
Re: Blok detektion
Jeg bruger en slags maling son trækker en smule strøm, denne males på en aksel på vognen mellem de 2 sider det gør at vognen registreres da den så trækker en lille smule strøm.
Uhlenbrock 40410
Uhlenbrock 40410
Viborg Baneby
Re: Blok detektion
Kan man ikke programmere sig ud af problemet? Hvis man laver styring vha PC kan man vel programmere en regel der siger at et tog ikke må køre ind i en blok der er optaget og heller ikke i blokken lige før den der er optaget, dvs. den blok der var optaget før den aktuelle blok. Hvis blokkene er længere end det længste tog skulle det kunne forhindre sammenstød ved påkørsel bagfra?
Re: Blok detektion
Taber du en vogn, skal det vel også detekteres (som ude i den virkelige verden)?
Om du bruger Uhlenbrock lakken, eller Graphit 33, er et fedt.
Det virker......
Det virker......
Re: Blok detektion
Jo det kan man men det kræver at vognen kan “ses”
Med den ene eller anden metode.
Med optisk kan den jo kun se noget når strålen er brudt.
Re: Blok detektion
Den anden kendte jeg ikke
Re: Blok detektion
Viborg Baneby
Re: Blok detektion
Når man bruger den ledende maling, skal man så også bruge en modstand eller er malingen i sig selv en modstand?
Re: Blok detektion
Malingen er "modstanden".
