Defekt i Märklin 76391 signal
jhcn
Tilmeldt: 31 aug 2011, 09:16
Indlæg af jhcn »
Jeg har et par daglyssignaler fra Märklin - 76391 - som efter 30-60 minutters drift stopper med at fungere. De reagerer ikke på input fra min CS2 længere, men lyser bare som efterladt - fx grønt og toget kan passere som det burde.
Hvis jeg slukker og venter lidt, så virker de igen, men kun kort. Jo længere ventetid, jo længere tid kan jeg bruge dem.
Der er ikke noget at elektronikken som er gemt væk, så varme burde ikke være problemet, og andre tilsvarende signaler har ikke problemet.
Såååå - hvad er jeg oppe imod her? Er det simpelthen et par defekte signaler som bør skiftes ud?
På forhånd tak for respons!
Re: Defekt i Märklin 76391 signal
Så vidt jeg husker er 76391 et MM signal? Jeg har haft lignende problemer med mit eneste MM-signal. Jeg har dog ikke problemer efter jeg begyndte at trække digitalsignalet direkte ud til masten i et dedikeret kabel. Så hvis du trækker via skinnerne, så er det måske der problemet ligger.
jhcn
Indlæg af jhcn »
Søren skrev:Så vidt jeg husker er 76391 et MM signal? Jeg har haft lignende problemer med mit eneste MM-signal. Jeg har dog ikke problemer efter jeg begyndte at trække digitalsignalet direkte ud til masten i et dedikeret kabel. Så hvis du trækker via skinnerne, så er det måske der problemet ligger.
Den skal jeg lige have skåret ud i pap og bøjet i neon.... Jeg formoder at det digitale signal kommer via tilslutningerne B og 0. Og ja, jeg sætter signalet til sporet.
Hvis det skal være et dedikeret kabel, så er det vel direkte ud fra min CS2, altså så der både er tilslutning til sporet og kabler rundt til et eller flere signaler?
Korrekt forstået?
Med dedikeret kabel mente jeg et kabel forbundet til din hovedledning. Typisk trækker jeg et kabel rundt, hvorfra jeg føder strøm til skinnerne for hver 1,5 meter. Det giver bedre driftsstabilitet. Derudover kan jeg jo så trække digitalsignal til dekodere osv. fra samme ledning. Hovedledningen er oftest tykkere end de små fødeledninger til skinnerne.
Hvis du bygger midlertidige baner, kan du benytte de små fordelerplader og forsyne dekodere den vej igennem. På større tæppebaner er der alligevel et behov for flere strømfødere, da strømmen typisk har svært ved at nå rundt. Så her kan du tappe strøm til signalet.
Jeg synes tendensen har været at signalerne "mister" bevidstheden når de er sluttet direkte til skinnerne. Selv på meget små bordbaner. Jeg ved ikke om de kan blive forstyrret på en eller anden måde. Det lader ikke til at ske, hvis de er forbundet til hovedledningen.
