Z21 + Märklin dekoder
Re: Z21 + Märklin dekoder
JonW skrev: 16 feb 2024, 13:12
Kan det passe at m84 forstyrrer driften af lokomotiverne?
Nej.
Har 3 nu som ikke vil køre, havde det ene med ud til Ken, Hobbykæden, han genindlæste fab.indstillingerne og det kørte igen.
Da jeg satte det på mine skinner igen, kørte det fint frem, da jeg bakkede ville det næsten ikke flytte sig, da det skulle køre frem racede det afsted og kunne kun stoppes med nødstop, det reagerede som før det var hos Ken ...
Hvilket lokomotiv (eller mere specifikt hvilken dekoder) er det der kommer ud af trit ?
Min anbefaling er at sætte et kort skinnestykke til din Z21 og så ellers prøve at køre med dine lokomotiver uden at resten af banen har indflydelse.
Hvad sker der så?
Hvis tingene er opstået efter du har sat M84 til, så prøv at tag et billede der viser, hvad du har gjort / hvordan du har sluttet den til - det kan jo være der der er noget galt.
JonW
Tilmeldt: 19 apr 2023, 21:31
Skinnesystem: Fleischmann Profi sort Z21
Geografisk sted: Brønderslev
Indlæg af JonW »
Det ene er en 22 bens ESU lokpilot/sound må være en 5.0 ca 2 år gammel, sidder i en PIKO Ekspert diesel Vectron, lyderne fungere fint, motorlyden accelerer når man giver gas, men det kører ikke, det lyder somom motoren prøver at køre, har skilt det ad, der drejer motoren fint.
Det andet er en fra et Roco startsæt, det er den der er billede af - som lever sit eget liv - har støvet min egen "programmer" af, og haft det på testspor, der kørte det fint, men ikke på banen.
Det tredie kører igen, efter jeg havde det på testsporet ... og stadig efter at have tilsluttet m84'eren igen - købte en ny, hvis der var sket noget med den første.
Kan der være sket noget Z21'eren? - læste i manualen at den kunne programmeres, forsøgte med programmeringsspor udgangen? ...
Har lige kørt en opdatering af Z21'eren, nu sender den kun ca 11 volt ud i skinnerne, kan ikke skifte sporskifterne ... har medsendt et billede.
Den sorte og røde ledning til m84 kommer fra skinnerne, udgang 1 er til transportbåndet, 2 er til lys dertil tænd/sluk
Med Z21 mainatenance tool kan du sætte udgangsspændingen i din Z21.
Hvis den står til 19 volt og kun sender 11,2 ud, er der definitivt noget der er defekt i den.
SteamPunkLolcat
Tilmeldt: 02 okt 2011, 15:27
Skinnesystem: Peco code 75
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af SteamPunkLolcat »
Skriver din Z21 stadig 11V hvis du fjerner alle tilslutninger til den udover netværk og strøm?
Er den Märklin transformator på nogen måde forbundet til skinnerne?
MVH Morten Strårup
JonW
Indlæg af JonW »
Klaus : jeg satser på maintenence tool kan klare det ... brugte Updater app'n ..
Morten : prøver at afmontere div forbindelser og ser ... nej, transformatoren er ikke tilsluttet skinnerne.
Mvh Jon
JonW
Indlæg af JonW »
Min Maintenance Tool ser sådan ud - hvor/hvordan ændrer man spor spændingen?
Jon
JonW
Indlæg af JonW »
Har prøvet at koble kun 2 skinner til, der skriver den stadig 11 V ..
Jon
SteamPunkLolcat
JonW skrev: 22 feb 2024, 13:25
Jon
Main track voltage øverst til venstre, ændr den til 16000 i stedet for 11000.
Der hvor der står "DCC and MM" bør du ændre det til at der kun står DCC, med mindre du har noget gammelt udstyr der ikke kan snakke andet.
MVH Morten Strårup
Hmmmmmm….
Jeg ville overveje at holde power knappen inde på Z21 til den bliver lilla (og Z21 resetter).
JonW
Indlæg af JonW »
Morten : prøver med 16000 ... har et lok med en Lenz dekoder fra digitaliseringens spæde start - den lille røde mus med 7 ... eller 9 lok - kan det være en MM?
Klaus : og hvis ikke noget af ovenstående hjælper, er det en ny Z21?
