CS3
Re: CS3
Er løsningen på det fatale - hvis man har f.eks. ESU LokSound V5 i nogle lokomotiver - at hoppe over den opdatering ?
Det ENESTE du ikke kan, er, at indlæse mfx-tabellerne via brugergrænsefladen på CS3 for LokSound 5 og LokPilot 5. Ja, det er irriterende, men hvor tit gør du det lige. Workaround er, pt, at benytte web appen, som virker.
Alt andet fungerer normalt. Så ingen problemer med drift og kørsel.
I mine øjne er det blevet blæst ud a proportioner. Du kan sagtens opdatere, så kommer der en rettelse senere. Enten fra Märklin (eller, hvem ved, måske fra ESU i form af firmware der ikke forvirrer CS3'eren)...
Tilmeldt: 24 mar 2017, 20:13
Skinnesystem: Märklin K+C
Geografisk sted: DK-4070
Re: CS3
Indlæg af PerR »
for os der bruger iTrain sammen med CS3 med version 2.5.1(0), mener jeg ikke at problemet er "blæst ud af proportioner", da værdierne fra tilbagemeldingerne (S88, Link88) ikke bliver registreret af iTrain. Da det er afgørende for iTrain at få at vide hvordan toget bevæger sig på sporet, så betyder det simpelthen ingen kørsel med iTrain efter der er opdateret til version 2.5.1(0).
Jeg ved ikke om det er en planlagt ændring i formatet i de informationer CS3 sender ud i forbindelse med ændringer i tilbagemeldinger, eller det er et uheld at formatet kan være blevet ændret.
Hvis det er en planlagt ændring, så vil det nok kræve en ændring i iTrain, men så vidt jeg har forstået, så er der ikke kommet noget svar tilbage fra Märklin til udvikleren af iTrain.
Lad os håbe at der snart kommer en løsning, så togene kan komme ud og køre igen.
Men ellers vil jeg gerne rose Märklin for alle de gode ændringer der er i version 2.5.1(0). Lige i starten kunne man godt blive lidt forvirret over nogen af ændringerne, men når man finder ud af hvad der er sket, så hænger det faktisk ret godt sammen. Især synes jeg at løsningen for betjening med enheder med små skærme er super god.
Re: CS3
Hej Per
Hvis man kun har nogle loko’er med ESU 5, som allerede er kendt af vores CS3 og resten kun er Märklin mfx+fx & og enkelte Roco’er, vil du så mene, at man blot kan trykke på opdater, eller vil du anbefale at vente til der er sket en tilretning.
For det er da helt spændende at se hvad der bliver ændret …..
Re: CS3
PerR skrev: 08 dec 2023, 13:08
Nu er det først nu den oplysning kommer frem.
Det er problematikken omkring ESU dekodere der er “blæst ud af proportioner”.
Er det kun itrain der har issues efter opdatering, eller gælder det alle computerstyringer?
Re: CS3
Indlæg af PerR »
det er korrekt at problemet omkring iTrain først nu er nævnt på Baneforum, men problemet er nævnt i adskillige relevante Facebook grupper. Jeg så det nævnt første gang i Facebook gruppen "Märklin H0 - Forum" for en uge siden.
og til Jørgen, så vil jeg nok prøve at opdatere hvis jeg var dig, for der er mange gode nye ændringer i v 2.5.1, men du må ikke skælde mig ud, hvis du fortryder bagefter :-)
Re: CS3
Da jeg ikke er Facebook bruger, er det svært at forholde mig til informationer der kun findes der…. ;-)
pejft
Tilmeldt: 01 feb 2016, 17:58
Re: CS3
Indlæg af pejft »
Jeg har nu også prøvet ESU LokPilot V3 M4.
Som for ESU dekodere version 4 og 5 med M4 (mfx) gælder det, at
  • Dekoderen indlæses og kan driftes normalt på CS3
    Man ikke kan redigere i lokomotivet direkte på CS3 eller i VNC.
    Man kan redigere lokomotivet i Web-APP
Jeg er enig i betragtningen om, at en ESU-dekoder bedst redigeres på en ESU LokProgrammer, men jeg er ikke enig i formuleringen om, at det er en "storm i et glas vand", at man ikke kan redigere en ESU M4 dekoder på CS3 uden PC. Det udgør et problem for de brugere, som har så få ESU dekodere, at LokProgrammer ikke giver mening, hvis de ikke har CS3 tilsluttet en PC.
Udover problemet med at redigere ESU M4, synes jeg, at Märklin har udsendt en opdatering, som peger i en fin retning med mange små forbedringer og højere hastighed i indlæsningerne.
Til gengæld synes jeg, at det er uforståeligt, at Märklin ikke har information om problematikken incl. "work-around" med WEB-APP og ESU M4 dekodere her en uge efter udsendelsen af opdateringen. Der må være andre end mig, der har rapporteret udfordringen.
Re: CS3
Så fik jeg startet CS3 op, men da jeg skulle trykke på opdate, valgte jeg lukke ned og tilbage i skyttegraven ......
Re: CS3
Hvornår har du sidst redigeret i indstillingerne i en ESU dekoder?
Re: CS3
Ikke siden at lokomotiverne blev lagt ind ….
Så du har ret - men det viser også at jeg er mest Analog
