CS3+ forsinket/manglende reaktion
Marklin4me
Tilmeldt: 19 jan 2015, 17:49
Skinnesystem: Märklin C + M
Re: CS3+ forsinket/manglende reaktion
Indlæg af Marklin4me »
Hejsa,
Med fare for at du allerede har sikret det, så vil jeg foreslå at du i hver ende af blokken, (Går ud fra at du anvender C-skinner og flere skinner i blokken) sliber lidt af enden på skinnen, så du er sikker på en adskillelse. Dette har drillet mig og er nu løst vha. det beskrevet. Jeg oplevede, hvis jeg adskilte blokken for sig, med normalt ”stel” på den ene skinne-streng og S88 på den anden skinne-streng, så ophørte fejlen.
De bedste toghilsner
Ulrik
poulmh
Tilmeldt: 04 nov 2017, 18:08
Indlæg af poulmh »
Samme oplevelse har jeg også haft.
Med Venlig Hilsen
Poul
Lyne Preben
Tilmeldt: 05 apr 2016, 14:40
Geografisk sted: Lyne
Indlæg af Lyne Preben »
Til Ulrik, og andre
Tak for tipset, men jeg tror ikke det er problemet i mit tilfælde, da jeg jo oplever at en given blok viser FRI, men hændelsen for fri indkørsel bliver forsinket, eller helt udebliver.
Jeg oplever også at en hændelse som siger, at når blokken bliver besat, skal et bestemt lokomotiv standse, bliver så meget forsinket, at lokomotivet (som kører meget langsomt), når at køre op till 20 cm. ind i blokken, efter at jeg på sporplanen, kan se at s88, har meldt blokken besat.
Hilsen
Preben
Märklin c-skinner
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
Lyne Preben skrev: 11 feb 2021, 11:07
Jeg nærstuderede afviklingen via min sporplan, og der virker som om at der kommer "falske" besat meldinger i et kort øjeblik, selvom der ikke er noget tog blot i nærheden af den pågældende blok.
Kan det være at Link/S88 er for følsom, og kan man evt gøre noget ved det vha. indstillinger?
Slå automatikken fra og kør manuelt, samtidig med at du kigger på inputs for dine S88 moduler.
Får du falske meldinger?
God pointe Klaus, det gælder om at gå systematisk frem ved fejlsøgning.
Preben: Har du slået den log fra? CS3'eren bruger en masse unødvendig tid på at vedligeholde loggen, det er dyrebar tid (og hukommelse) der kan gå fra at afvikle hændelser og andet.
Lyne Preben
Jeps, Logning er slået fra.
Preben
Märklin c-skinner
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
