Tilslutning af s 88 til cs3+
- Tilmeldt: 30 jan 2018, 19:18
Re: Tilslutning af s 88 til cs3+
Tak for hjælpen alle,jeg kommer til at stoppe her da jeg skal have anskaffet nogle kontaktskinner :) :) :)
Du kan sagtens teste det ved at sætte en ledning på din port nr. 1 og lade ledningen røre ved stelforbindelsen eller en skinne (IKKE midterlederen!). Hvis det er sat korrekt op, så vil din CS3 kvittere med at farve kontakten gul.
Mogens
Kontaktskinner kan du klippe selv. Se maerklins bog om cs 3 . Digitalfahren mit der centralstation 3, den er på tysk og ganske informativ, du kan få den på engelsk om nødvendigt.
Mogens
Mogens
Mogens
Næste spørgsmål,kan man slutte en afkoblingsskinne til s88?
For tilbagemelding om et tog holder på afkoblingsskinnen, ja, den er ikke anderledes end andre skinner.
Hvis det var det du mente?
Umiddelbart ser jeg ingen grund til at gøre det. Skinnen er meget kort, og en tilbagemelding på naboskinnen vil nok være at foretrække.
Det jeg mente var om man kunne afkoble vogne med s88
Det anede mig nok.
S88 er udelukkende tilbagemelding. Det er ikke udførende på noget.
S88 betyder blot: Er der et tog eller er der ikke et tog. En status på den skinne som overvåges. Intet andet.
Når man taler om at afkoble vogne med S88, så giver det ikke mening at sige det på den måde.
Du kan til gengæld oprette en hændelse som, baseret på feedback fra S88, kan få en dekoder til at aktivere din afkoblingsskinne.
Set i det lys, så kan tilbagemelding omkring afkoblingsskinnen være medvirkende til at automatisere den med CS3.
Dette var teorien. I praksis kan jeg ikke anbefale at gøre det.
Afkoblingsskinner er drilske, og de kræver en høj præcision. Det er næsten umuligt at få til at fungere, da vognen skal holde meget præcist over skinnen. Det kan man nemt, når man selv styrer det, men automatikken kan slet ikke være så præcis.
Tak igen Søren,jeg har en m83 dekoder jeg vil råde lidt med
