Efter har slagit på strömmen igen skiftar det till motsatt ställning utan orsak.
CS3,mfx m83 och Roco semaphore
Re: CS3,mfx m83 och Roco semaphore
Altid til modsatte stilling?
Såvidt jeg husker er der måling på udgangene, sæt en 100 ohms modstand fra hver udgang til fælles lederen, skifter de så også?
Det verkar vara systemfel i min CS3.
Hvorfor?
Hvis lysdioden for en af udgangene ikke blinker, har din CS3 ikke sendt et signal til din sporskiftedekoder om at skifte stilling.
Har du prøvet at montere 100 ohm modstande?
Næppe.
Som Klaus skriver, har du monteret modstande på dine udgange fra dekoderen? Alternativt benyt Viessmanns dertil indrettede dekoder.
Jodå LED utgångar blinkar var gång jag lägger om semaphore.
Problemet är att semaphore lägger om automatisk sig själv var gång man slår på spänningen i CS3.
Troligen gäller det samma sak om jag hade en Märklin växelmotor inkopplat till m83.
Prøv at koble et sporskiftedrev til og se om det er det samme som med singnalet.
Nu har jag även fått samma problem med m84.
På CS3 bildskärmen visar det röd men på m84 lyser det grönt.
Det händer så var gång man slår på spänningen till CS3.
Är det bugg i systemet mellan CS3 och m83/m84?
Første gode råd til fejlfinding: Det er aldrig en bug i systemet. Tusindvis af brugere benytter dagligt m84 og m83 uden problemer.
Det er formentlig dig der gør noget forkert.
Tag et billede af opsætningen med ALLE kabler synlige, og hvordan du har sat det op på din CS3. Bedste fald: Optag en video der viser problemet.
