Hjælp til start og stop ved rød grøn signal
Re: Hjælp til start og stop ved rød grøn signal
Kan du se nogen steder om den kalder sig selv "ECoS"? En CS1 reloaded er i princippet en ECoS.
Hvis det er en CS1 Reloaded, hvilket der er en god sandsynlighed for siden cd'en fulgte med, så burde du kunne finde opdateringer til den via ESUs hjemmeside.
brianel
- Tilmeldt: 17 sep 2017, 23:17
- Skinnesystem: Märklin c
men skal jeg opdatere den hvis den allerede er det ?
brianel
den hedder märklin 60212 og der står et nummer der hedder 51700
Hvis der står ESU reload, er det ikke den oprindelige CS1 firmware der er i den, men derimod firmware som en tidlig version ESU ECOS.
Hvis du registrerer dig som bruger hos ESU, kan du (måske) opdatere den....
brianel
Det står der ikke nogen steder
brianel
Hej tror jeg har fundet ud af at det er er reloadet model jeg har af cs1
Jeg har fået fat i en M84 decoder og fået liv i den men jeg kan ikke rigtigt få den til at reagerer
tror det er noget med dipswits adressen på den kan i hjælpe mig med at få kontakt med den
p.s den er ikke på listen over moduler på min cs1 der er kun s88 modul .....en booster og en sniffer
Håber i kan hjælpe
Håber i kan hjælpe
Din m84 vil ikke figurere på listen over moduler og MFX-funktionerne vil ikke virke med CS1 reloaded. Du skal oprette din m84 dekoder som en DCC multidekoder.
Hvis du ikke har andre dekodere i din CS1, så kan du jo passende give din m84 adresse 1.
Sæt DIP-switch således:
ON = 1
OFF = 0
DIP switch 1 - 10:
1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1
DIP switch 10 betyder at dekoderen snakker DCC.
Opret den på din CS1 reloaded jf. hvordan man opretter en multidekoder på en ECoS. Sørg for at vælge DCC som protokol.
Du kan se andre adressemuligheder i manualen til din m84.
ON = 1
OFF = 0
DIP switch 1 - 10:
brianel
Hej tak for svarene jeg fik opdateret min cs1 ved at tilmelde mig på esu hjemmeside
jeg vender nok tilbage med flere spørgsmål
brianel
hej igen
Jeg har fået fat i et M84 modul og har fået forbindelse med det
Jeg har et spørgsmål
hvorfor er det kun når man skifter mellem rød og grøn så er det kun relæet inde i der klikker på nr 3 og 4 og ikke 1 og 2
og hvad er de klemmer til 1- 8 som sidder ved dipswitch til ?
mvh Brian Larsen
mvh Brian Larsen
En fejlkonfiguration tænker jeg. Hvad har du helt præcist gjort for at få det til at virke?
Jf. manualen på side 31 er det tilslutning af eksterne kontakter. F.eks. en styrepult. Du kan se eksemplerne på billederne i manualen.
