Lim til spor.
Carsten67
Tilmeldt: 02 jan 2020, 13:43
Lim til spor.
Indlæg af Carsten67 »
Jeg vil høre om der er nogle der erfaring med hvilke type lim det kan bruges til at lime spor fast og hvor det også er mulig at demonter sporene hvis jeg på et tidspunkt skal flytte og lave en ny bane.
Re: Lim til spor.
Scenic Cement
ptmadsen
Tilmeldt: 12 aug 2011, 21:23
Geografisk sted: Haderslev
Re: Lim til spor.
Indlæg af ptmadsen »
Hej!
Ikke lim. men den billigste akryl fugemasse fra Jem & Fix som nemt kan fjernes igen med en hobby kniv og fingrene.
Akryl fugemassen kan overmales, yderligere er den også en smule støjdæmpende.
Venlig hilsen
Peter Madsen
Re: Lim til spor.
100% Scenic Cement, hvis du, vel at mærke, samtidig bruger ballast. Hold skinnerne nede med skruer (f.eks. dem fra PIKO) mens du lægger ballast og limer det fast med Scenic Cement. Når limen er tør, det tager ca. 4 - 6 timer, kan du fjerne skruerne og evt. stoppe hullerne.
Tip En anden fordel ved at bruge skruerne er, at du nemmere kan justere skinnerne, mens du lægger dem, og ikke er i kapløb med lim der tørrer.
Hvis du senere ønsker at bygge om, kommer du bare vand på skinnerne, så opløses limen på 15 - 20 sekunder og skinnen kan pilles op. Evt. resterende ballast kan du skylle af i et vandbad.
Scenic Cement og ballast holder sporet på plads.
Ønsker du at genbruge ballasten, kan du smide resterne i vandbad, så limen opløses og lade det tørre. Herefter kan det bruges igen.
Re: Lim til spor.
Kan kun give Søren ret her (det er også ham der har lært mig det :-) )
På vores danske anlæg har vi lagt ballast med Scenic Cement.
Et af sporene på Thorsø station skulle justeres, sprøjtede vand på med en forstøver til det hele var godt vådt, tog så støvsugeren og sugede al ballasten væk og kunne derefter justere sporet som jeg havde lyst til.
ptmadsen
Re: Lim til spor.
Hej!
Scenic Cement
Når i nu fremhæver denne famøse lim som åbenbart kan bruges til mange formål burde i jo også nævne producentens navn.
Jeg er dog modstander af at pøse vand ud over et anlæg blot for at spare et par kroner på lidt indhøstet brugt ballast.
Venlig hilsen
Peter Madsen
Re: Lim til spor.
Scenic Cement er fra Woodland Scenics.
Pøse vand på er en nem måde at fjerne det igen, det er jo ikke mængder men hvad du får fra en forstøver. Det er fuldstændig uskadeligt.
Fordelen er ikke at kunne genbruge ballasten, det er en sidegevinst, hvis man gider bruge tid på det. Fordelen er, at du har en nem måde at ændre sporforløbet på senere, hvis det skulle blive aktuelt. Andre metoder lader sig ikke ændre så nemt, og gør processen mere besværlig end den burde være.
Derfor: Scenic Cement.
